Design SuiteModificar objetos por valor de registro
Comando
Ruta de acceso
Modificar por registro
Herramientas > Registros
Este comando modifica el color, el tamaño o la altura de los objetos de un dibujo basándose en el valor numérico de un determinado parámetro de color en registro adjunto a las opciones seleccionadas. Esto puede ser útil para analizar y comparar objetos en un dibujo.
Para modificar objetos por valor de registro:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Modificar por valor de registro; ajuste los parámetros.
Parámetro
Opciones de configuración guardadas
Véase Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados
Registro
Lista los formatos de registro disponibles para los objetos aplicables en el dibujo actual (basándose en los ajustes de Aplicar a e Incluir componentes de en el cuadro Operación). Seleccione el registro que contiene el campo que desea utilizar.
Campo de registro
Incluye los campos disponibles en el Campo de registro seleccionado; seleccione el campo que desea utilizar para modificar los objetos.
Degradado de color
Aplica colores a los objetos seleccionados según el valor numérico del Campo de registro. Usar los campos del cuadro de selección para seleccionar un degradado e introducir una gama numérica. Los colores se dibujan automáticamente a partir del degradado y se asignan a intervalos iguales en la gama dada.
Opciones de degradado
Aplicar a
Seleccione los atributos del objeto a los que se aplicarán los colores especificados: fondo o primer plano de relleno, o fondo o primer plano de pluma.
Limite inferior/Limite superior
Los objetos con un valor de campo igual o por debajo del contorno inferior recibirán el color del inicio (lateral izquierdo) del degradado. Los objetos con un valor igual o superior al límite superior recibirán el color al final (lateral derecho) del degradado. Los objetos con un valor entre los contornos recibirán un color a lo largo del degradado.
Degradado
Haga clic en el selector de degradado. Desde el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar otro degradado.
Gama de color
Aplica colores a los objetos seleccionados según el valor numérico del Campo de registro. Usar los campos del cuadro Opciones para definir cada gama numérica y el color a utilizar.
Opciones de la gama de colores
Aplicar a
Lista de rangos
Incluye las gamas numéricas y los colores asociados que se utilizarán para modificar los objetos.
Agregar/Editar
Para agregar una gama, haga clic en Agregar. Para editar una gama, seleccione una gama de la lista y haga clic en Editar (o haga doble clic en un valor). Se abrirá el cuadro de diálogo Editar gama de colores.
Seleccione un color y, a continuación, especifique el Límite inferior y el Límite superior de los valores de campo a los que se aplicará el color. La gama se muestra en la Lista de rangos.
Eliminar
Seleccione una gama de la lista y haga clic en Eliminar para quitarla de la lista.
Valor de color
Aplica colores a los objetos seleccionados según el valor numérico del Campo de registro. Usar los campos del cuadro de opciones para especificar un color para cada valor numérico encontrado entre los objetos seleccionados.
Opciones de Valor de color
Aplicar a
Lista de valores
Incluye los valores numéricos del campo seleccionado para los objetos seleccionados y los colores asociados que se utilizarán para modificar los objetos.
Editar
Seleccione un valor de campo de registro de la lista y haga clic en Editar (o haga doble clic en un valor) para abrir el cuadro de diálogo Editar valor de color.
Para aplicar un color a los objetos con este valor, seleccione la opción Aplicar color y, a continuación, seleccione un color de la lista desplegable.
Para quitar el color de los objetos con este valor, deseleccione la columna Aplicar en la Lista de valores. Como alternativa, acceda al cuadro de diálogo Editar valor de color y deseleccione la opción Aplicar color.
Cambiar tamaño
Ajusta la escala de los objetos seleccionados en una cantidad específica; en el cuadro de opciones, introduzca el Multiplicador a aplicar al valor en el Campo de registro
Extruir
Extruye los objetos seleccionados en una cantidad específica; en el cuadro de Opciones, introduzca un Multiplicador para aplicarlo al valor en el Campo de registro
Elevar polígonos o polilíneas 2D
Convierte polígonos 2D o polilíneas en polígonos 3D, utilizando el valor de elevación en el registro adjunto a cada polígono/polilínea para determinar su elevación de polígono 3D equivalente. Normalmente, los datos de origen del modelado de terreno procedentes de fuentes externas, como SIG, contienen datos de elevación en registros adjuntos, por lo que ésta es una forma automatizada de crear los contornos 3D para utilizarlos como base de un modelado de terreno. Si es necesario, especifique un valor Multiplicador distinto de 1; el valor de elevación del registro adjunto se multiplica por el factor especificado para determinar la elevación del contorno.
Algunos datos del SIG están agrupados. Desagrupe los datos y seleccione la opción Adjuntar registros de grupo a los objetos desagrupados resultantes, de modo que cada contorno tenga datos individuales adjuntos.
Aplicar a
Seleccione si desea aplicar los Atributos a todo el dibujo o sólo a los objetos seleccionados actualmente.
Opcionalmente, seleccione si desea aplicar los atributos a objetos dentro de grupos y símbolos, además de a otros objetos. Los Grupos y Símbolos se ignoran si estas casillas de verificación no están seleccionadas.
